Vu-Meter mit Arduino (Elektronik)
» Würde mich wundern, wenn der ADC Eingang des Arduino +/- 2,5V kann, also
» mit Wechselspannung zurecht kommt. Wenn er wenigstens -0,3V aushalten
» könnte ohne zu sterben, dann könnte man die negative Halbwelle einfach
» kurz schließen mit einer Schottky diode
Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind, schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein Problem.
Zum Logarithmieren: Wenn die Anzeige nur mit ein paar LED erfolgen soll, kann man die Spannungspegel, die jeder LED zugewiesen werden sollen, mit einer 2 spaltigen Tabelle festlegen. Das spart jede Rechenarbeit, dann kann sogar ein ATTiny13A den Job erledigen.
