Datenblatt zu CTC 806E gesucht (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.08.2026, 13:42 Uhr
(editiert von bigdie am 11.08.2026 um 13:44)
» Hallo!
» » Und den übergangswiderstand deiner Klemmen zum Messobjekt kannst du eh
» » nicht kompensieren, unter 1 Ohm wird es dann trotzdem mehr schätzen.
» Doch kann man perfekt.
» Widerstand auf derselben Seite in die Klemmen klemmen (also 2x
» Übergangswiderstand)
» mit 1 oder 2mm Draht dazwischen, auf Null abgleichen, dann eine Klemme auf
» die andere
» Seite des Widerstands.
» Und upps: der 0,1 Ohm Widerstand mit 0,5% Genauigkeit wird mit 0,099 bis
» 0,101 angezeigt (20 Ohm Bereich).
» Da schwankt die Anzeige dann mal mehr als 1 Digit.
» Mikee
Nö, der ist nie konstant, brauchst an der Klemme nur mal wackeln oder ein 2. Mal klemmen und schon ist der Widerstand anders. Brauchst auch nur den Stecker der Messleitung mal in der Buchse drehen im Messgerät schon ändert sich der Widerstand
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Mikee, 09.08.2026, 16:44 (Elektronik)
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - xy(R), 09.08.2026, 17:00
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Mikee, 10.08.2026, 10:45
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - simi7(R), 10.08.2026, 14:22
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - bigdie(R), 10.08.2026, 15:31
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Mikee, 10.08.2026, 17:33
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - bigdie(R), 10.08.2026, 19:20
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Mikee, 11.08.2026, 12:27
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - bigdie(R), 11.08.2026, 13:42
