Unsinn? ´s kommt drauf an (Elektronik)
» Gibt nicht so wahnsinnig viele Kühlmöglichkeiten
Ich bin der Überzeugung, dass das Phänomen: mir ist zu warm auch eine immense subjektive Komponente hat.
Daneben sind Effekte wir Luftgeschwindigkeit auch ein wichtiger Teil unserer Wärmeempfindung.
Unser winziges Büro ist zwas belüftet, aber die Bauteile wie Wände strahlen IR ab so daß die (ungekühlte) Zuluft einen Fliegenschiss auf mein Wohlbefinden ist.
Ich hab mal mit meinem Flir gemessen - die Wände strahlen auch mit 30 Grad.
Dann haben wir ja auch noch die Luftfeuchte. Da gibt es schöne Diagramme wie sich Luftfeuchte und Temperatur auf das Wohlbefinden und den Schwitzfaktor auswirken.
Einer meiner Kumpel hatte seine Wohnung unterm Dach. Sobald es warm genug war, hat er alle Balkontüren aufgerissen und in die Öffnungen nasse Laken gehängt. Damit war es einigermaßen erträglich.
Manche Ethnien klagen ja auch schon bei +10 Grad, es sei ihnen zu heiß, andere stehen kurz davor ihre Körpereiweise zersetzt zu bekommen.
Im Schwimmbad haste ein ähnles Phänomen: Die einstrahlende Sonne knallt auf den vollgefressenen Ranzen - oder du sitzt unterm Baum. Sobald es windelt hört man aus jeder Ecke "jaaaa" , Vor allem wenn der Schädel mit einem feuchten Tuch eingewickelt ist - oder der Badeanzug noch feucht ist.
Interessant sind die schlotternden Kinder die nach langen Badezyklen aus dem Becken / Badesee steigen. Der Körper ist fein abgekühlt.
Wenn ich später bei meiner Mutter mit dem Hochdruckreiniger zugange bin, wirds mir im Schatten auch fast schon kalt.
Daher lasse ich unsere Klimageräte auch bei kleiner Last durchbrummen. Erinnert ihr Euch an die Sprüche Eurer Fahrlehrer: konstante Geschwindigkeit ist energiesparender als Stop and Go.
Im Haus hat man natürlich noch andere Effekte: tagsüber arbeitet sich die Wärmeenergie langsam durchs Mauerwerk und die Dämmung. Irgendwann ist alles durchwärmt und die Hitze strahlt noch innen. Sicher, die Steaks auf der dachseitigen Griddleplatte geniesen ihr slow cooking... Abends, strahlt das Haus dann Richtung Universum - klare Nacht vorausgesetzt. Die Gebäudehülle kühlt langsam ab. Mit etwas Glück wurden beim Errichten klug gewählte Dämmmaterialien verwenden (hohe Wärmekapazität).. Thema sommerlicher Wärmeschutz. So, ich widme mich mal meinem Kaffee ... der hilft auch beim "kühler fühlen" weil der Körper aufgrund des warmen Suds seinerseits schwitzt, Wasser verdunstet und "mann/frau" fühlt sich besser. In südlichen Gefilden, so wurde mir glaubhaft berichtet, kühle man sich auf diese Weise etwas ab.
Ralf
» Alle gemein, die Wärme muss man irgendwie weg transportieren. Außer man
» verdampft Wasser, das braucht Energie beim Verdampfen. Aber in einem
» geschlossenen Raum steigt dann die Feuchtigkeit so lange bis nichts mehr
» verdampfen kann. Ergo ohne die Wärme nach draußen zu verfrachten,
» funktioniert keine Kühlung und das kann auch der Ing. nicht ändern.
» Aber genau genommen sieht man das schon an der Webseite, Viele Versprechen
» kombiniert mit Lügen und nirgends techn. Daten. Eine Split Klima mit
» Steckverbindern habe ich vor 3 Jahren für 400€, also nicht über 1000
» oder was dort so stand, gekauft und die funktioniert. Muss man halt ein
» Loch bohren
