Solaranlage (Elektronik)
verfasst von solarkineu, 15.07.2026, 16:11 Uhr
Das Problem ist nur soviel ins Stromnetz einzuspeisen
was gebraucht wird. eine Lösung habe ich nur wird
der COS phi nicht gemessen nur der Strom.
Dadurch gibt es immer keinen 0 Verbrauch.
Sodas am Tag immer bis 1 kWh verbraucht wird
der Rest kommt vom Dach ohne Solar sind es 3 oder 4 kWh
pro Tag. Es ist doof wenn jetzt nach Mittag die Ladung mit Solarstrom
abgeschaltet wird.
Die Messung des Stromverbrauches erfolgt mit einem Ringkern
daraus wird eine Gleichspannung gewonnen die den Wechselrichter
steuert.
Hat jemand eine Lösung um den Wikstromverbrauch zu messen
Solaranlage - solarkineu, 15.07.2026, 16:11 (Elektronik)
Solaranlage - simi7(R), 15.07.2026, 16:47
Solaranlage - Strippenzieher(R), 15.07.2026, 17:34
Solaranlage - Mikee, 15.07.2026, 17:41
Solaranlage - bigdie(R), 15.07.2026, 19:43
Solaranlage - Ingoingo, 15.07.2026, 20:27
Solaranlage - solarkineu, 15.07.2026, 21:12
Solaranlage - bigdie(R), 15.07.2026, 21:23
Solaranlage - grindstone(R), 16.07.2026, 11:38
Solaranlage - Eierschale(R), 15.07.2026, 23:14
Solaranlage - Pit1509(R), 16.07.2026, 07:57
