Waschmaschinen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.07.2026, 08:06 Uhr
(editiert von bigdie am 12.07.2026 um 08:10)
» » » » Problem ist eher
» » » » der riesige Drehzahlbereich.
» Bei einer WM ist es nicht so sehr wichtig, die Drehzahl genau zu regeln. Ob
» die gezz mit 780 Umdrehungen schleudert oder mit 810, ist egal, oder mit 1
» oder 1,1 Umdrehungen pro Sekunde wäscht. Natürlich sollte die Drehzahl
» nahezu konstant sein. Es würde einen schon wundern, wenn die schwankt.
Geht nicht um die Drehzahlgenauigkeit. Es geht darum, das die Frequenz in der Wicklung zu unterschiedlich wird
Angenommen du hast 4 Polpaare wären bei 50Hz 750 U/min Synchrondrehzahl
Willst du nun die Trommel mit 50U/min drehen, wären das 3,33 Hz. 1500 U/min wären 100 Hz. Die Wicklung des Motors muss also mit 3,33Hz genauso zurecht kommen wie mit 100Hz. 3,33 Hz ist für die Wicklung schon fast Gleichstrom, der induktive Widerstand ist fast weg.
Deswegen denke ich man schaltet das um oder hat komplett 2 Wicklungen eine mit 2 Polpaaren fürs Schleudern und eine mit 30 Polpaaren für die Waschgeschwindigkeit
Dadurch hast du beim Waschen auch ein größeres Drehmoment, wenn dauernd die Richtung gewechselt wird und somit dauernd Anlauf und Stopp ist
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 00:41 (Elektronik)
Waschmaschinen - Pitsch, 11.07.2026, 07:17
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 12:06
Waschmaschinen - matzi682015(R), 12.07.2026, 00:08
Waschmaschinen - bigdie(R), 12.07.2026, 07:53
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:27
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:25
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 12:13
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 12:22
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 12:32
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 12:35
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 16:43
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 18:33
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 19:39
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 22:40
Waschmaschinen - matzi682015(R), 12.07.2026, 01:20
Waschmaschinen - bigdie(R), 12.07.2026, 08:06
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:23
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 13:04
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 13:50
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 14:46
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 15:25
Waschmaschinen - Pitsch, 12.07.2026, 06:44
