Waschmaschinen (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 12.07.2026, 01:20 Uhr
(editiert von matzi682015 am 12.07.2026 um 01:32)
» » » Problem ist eher
» » » der riesige Drehzahlbereich.
Bei einer WM ist es nicht so sehr wichtig, die Drehzahl genau zu regeln. Ob die gezz mit 780 Umdrehungen schleudert oder mit 810, ist egal, oder mit 1 oder 1,1 Umdrehungen pro Sekunde wäscht. Natürlich sollte die Drehzahl nahezu konstant sein. Es würde einen schon wundern, wenn die schwankt.
» » Gar kein Problem, der FU läuft mit MOSFETs.
» » » Ich denke mal, das die dafür in der WM
» » » Polumschaltbare Motoren nutzen.
Einen Dahlandermotor vielleicht.
» » Wäre viel zu aufwändig.
» » Die sind vielpolige Motoren im Einsatz, oft 36-polig.
» Unsere Maschinen haben auch entweder ein mech. Getriebe oder die schalten
» die Motoren um für die Werkzeugspindel Antriebe, auch die modernsten und
» auch in Autos verwendet man zumindest in einige mech. 2 Gänge
Werkzeugmaschinen sind Präzisionsmaschinen, da muß eine exakte Schnittgeschwindigkeit, eine definierte Schubspannung vorgegeben werden, um Gewinde zu schneiden, oder Wellen auf 1/100mm genau zu bearbeiten, sage ich jetzt mal so, bin kein Werkzeugmechaniker oder so. Den Technikern und Vertriebsingenieuren vor allem, die "müssen" auf maximalen Verkauf und Profit ihre Werbung machen, Innovationen auf Teufel-komm-raus hervorheben und sich einfallen lassen, und beschreiben mit abenteuerlichen Argumenten, wie im Falle einer WM (Waschmaschine) etwas als das ultimative maximale Non-plus-ultra - Verkaufs-Eigenschafts-Argument dem Kunden untergejubelt werden soll, das beste Gerät auf dem Markt zu erhalten. Einem Wäschestück ist es egal, ob der Waschantrieb ruckartig oder sanft anläuft. Die Wassermasse und die Masse der Waschtrommel dämpft und verzögert das ohnehin, und jede elektrische Maschine (also Motor) hat sowieso auch ihre/seine Trägheit. Die Programmvielfalt einer WM ist seit mindestens 10 oder 20 Jahren hinreichend, es gibt Normalwäsche, wo die Wäsche 10 Sekunden durchgetrieben wird, und dann 5 Sekunden Ruhe, und dann 10 Sekunden in die andere Richtung, alleine dass die Wäsche bewegt wird und aneinander rebt, das ist die größte Beanspruchung der Textilien... ach ich hör auf... Feinwaschprogramm gibt es auch, Pflegeleicht, etc..., es kommt nicht auf die Art des Motors an, sondern auf das Programm, wie die Wäsche gewalkt wird. Und da sind alle WM gleich.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 00:41 (Elektronik)
Waschmaschinen - Pitsch, 11.07.2026, 07:17
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 12:06
Waschmaschinen - matzi682015(R), 12.07.2026, 00:08
Waschmaschinen - bigdie(R), 12.07.2026, 07:53
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:27
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:25
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 12:13
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 12:22
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 12:32
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 12:35
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 16:43
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 18:33
Waschmaschinen - bigdie(R), 11.07.2026, 19:39
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 22:40
Waschmaschinen - matzi682015(R), 12.07.2026, 01:20
Waschmaschinen - bigdie(R), 12.07.2026, 08:06
Waschmaschinen - xy(R), 12.07.2026, 08:23
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 13:04
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 13:50
Waschmaschinen - matzi682015(R), 11.07.2026, 14:46
Waschmaschinen - xy(R), 11.07.2026, 15:25
Waschmaschinen - Pitsch, 12.07.2026, 06:44
