Schaltnetzteil startet nicht (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 04.07.2026, 11:32 Uhr
(editiert von grindstone am 04.07.2026 um 11:38)
» Die KI sagt das hier, aber ich bleibe skeptisch:
» "Was dieser Elko typischerweise macht: Der Controller bekommt beim
» Einschalten seine Betriebsspannung meist über einen hochohmigen Startpfad
» aus der Zwischenkreisspannung; der Elko lädt sich dabei auf und hält die
» IC-Versorgung so lange, bis die Hilfswicklung des Trafos übernimmt. Danach
» stabilisiert er die Versorgung des Regel-ICs und filtert Störungen, damit
» der IC sauber arbeiten kann.
» Warum er so oft ausfällt: In Schaltnetzteilen sitzt dieser Elko thermisch
» ungünstig und wird durch Ripple-Strom, Wärme und Alterung belastet; das
» führt häufig zu Kapazitätsverlust, höherem ESR und Leckstrom. Genau
» deshalb sind „die kleinen Elkos neben dem IC“ klassische Kandidaten,
» wenn ein Netzteil nicht mehr anläuft."
Ich sage es zwar ungern, aber die KI hat recht. Dass der Elko so gerne ausfällt, dürfte daran liegen, dass er so klein ist und daher schnell austrocknet. Dann reicht seine Kapazität nicht mehr aus, um über den erwähnten hochohmigen Widerstand die zum Start notwendige Spannung aufzubauen (und lange genug zu halten).
EDIT: Kleiner Reparaturtip: Einfach testweise den Lötkolben an das Elkogehäuse halten. Wenn das Netzteil dann startet, ist der Übeltäter gefunden.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 02.07.2026, 20:12 (Elektronik)
Schaltnetzteil startet nicht - DIY-Bastler(R), 02.07.2026, 20:33
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 02.07.2026, 21:03
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 02.07.2026, 22:13
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 03.07.2026, 09:39
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 03.07.2026, 14:27
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 04.07.2026, 07:52
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 04.07.2026, 15:32
Schaltnetzteil startet nicht - Pit1509(R), 04.07.2026, 10:56
Schaltnetzteil startet nicht - grindstone(R), 04.07.2026, 11:32
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 04.07.2026, 12:20
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 13:04
Schaltnetzteil startet nicht - Hartwig(R), 04.07.2026, 14:18
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 18:50
Schaltnetzteil startet nicht - simi7(R), 04.07.2026, 20:43
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 01:00
Schaltnetzteil startet nicht - pedder59(R), 04.07.2026, 13:21
Schaltnetzteil startet nicht - Gast, 04.07.2026, 21:55
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 00:31
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 08:53
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 05.07.2026, 11:02
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 14:48
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 15:10
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 06.07.2026, 05:33
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 01:02
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 27.07.2026, 14:15
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 15:10
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 27.07.2026, 19:26
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 20:03
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 27.07.2026, 20:05
Schaltnetzteil startet nicht - Eierschale(R), 28.07.2026, 06:25
Schaltnetzteil startet nicht - grindstone(R), 28.07.2026, 08:46
Schaltnetzteil startet nicht - Eierschale(R), 28.07.2026, 12:29
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 28.07.2026, 15:21
