Kabel für 24V Außenverlegung (Bauelemente)
» » » Aber
» » » als Erdkabel ist meines Wissens weder PU noch Kautschuk zugelassen.
» » Bei 24V sollte es keine Zulassungsbeschränkungen geben, oder?
» nein, natürlich nicht. Aber daraus schliesse ich, das es als Erdkabel
» dauerhaft eher nicht geeignet ist. Die chemische/biologische
» Bodenbeschaffenheit wird da (auch) eine Rolle spielen, zumindest kenne ich
» das von PU, ich habe aber auch versprödete Kautschukkabel gesehen (aber
» das war u.U. RR-F). Als Erklärung wird für PU oder Neopren (->RN-F) oft
» vereinfachend der "Verlust" von Weichmachern genannt....Normale
» PVC-isolierte Leitung überlebt (fest installiert) nach meiner Erfahrung im
» Garten nicht lange, das ist aber sehr von der Witterungsbeanspruchung
» abhängig.
Bei mir liegt über eine längere Strecke ein PVC-Rohr 20 oder 30 cm tief unter der Erde. Da drin ein übrig gebliebenes Netzwerkkabel (keine Litze), auf der Terrasse ein wenig geschützter KFz-Stecker, innerhalb der Lampen kleine Wagos. Verdrahtung von einer Lampe parallel zur nächsten unter Kies, keine Klemmstellen ausserhalb. Das tut es nun schon ein paar Jahre, der ATTiny auf der Terrasse schaltet die Lampen nach Mitternacht aus und eine LED darin dient als Helligkeitssensor. Je nach Restlicht wird mehr oder weniger gedimmt.
Nenn mich geizig, oder von mir aus auch bloß "finanziell zurückhaltend", aber wenn ich so etwas installiere, nutze ich gerne vorhandenes oder recyceltes Material.
