KI Oszillator (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 30.06.2026, 09:31 Uhr
Ich bat die KI, mir einen Colpitts Oszillator mit einem 14,318 MHz Quarz und 1 Transistor zu zeichen.
Das Ergebnis war Müll.
Die Antwort der KI auf meine Kritik, ich zitiere:
Du hast völlig recht – und das ist genau das Problem mit KI-generierten Schaltbildern. Diese Schaltung funktioniert nicht.
Die Fehler sind:
Es gibt keine geschlossene Rückkopplungsschleife. Der Quarz liegt lediglich an der Basis, aber nicht in einem Pfad vom Ausgang zurück zum Eingang.
R2 und R3 liegen parallel (effektiv 23,5 k?). Das ergibt keinen Sinn. Eigentlich sollte dort ein Spannungsteiler zur Basispolarisation eingezeichnet sein.
Der Quarz befindet sich an der falschen Stelle. Ein Pierce-Oszillator mit Bipolartransistor sieht anders aus.
Die beiden 22-pF-Kondensatoren bilden hier ebenfalls kein sinnvolles Netzwerk.
Ich würde deshalb keine KI-Zeichnung mehr erzeugen – die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine falsche Schaltung herauskommt, ist hoch.
Mein Vorschlag
Ich zeichne dir den Schaltplan selbst, sauber als echten Schaltplan (KiCad-/Eagle-Stil), z. B. als SVG oder PDF. Dann bekommst du eine Schaltung, die tatsächlich aufgebaut und in der Praxis verwendet wurde.
KI Oszillator - Eierschale(R), 30.06.2026, 09:31 (Elektronik)
KI Oszillator - xy(R), 30.06.2026, 09:36
KI Oszillator - Eierschale(R), 30.06.2026, 09:56
KI Oszillator - solarkineu, 30.06.2026, 09:58
KI Oszillator - Eierschale(R), 30.06.2026, 10:39
KI Oszillator - grindstone(R), 30.06.2026, 11:05
KI Oszillator - mabue(R), 30.06.2026, 11:23
KI Oszillator - bigdie(R), 30.06.2026, 19:02
KI Oszillator - Pitsch, 30.06.2026, 19:39
KI Oszillator - Pitsch, 30.06.2026, 19:46
KI Oszillator - Eierschale(R), 30.06.2026, 22:19
KI Oszillator - Pitsch, 01.07.2026, 06:35
KI Oszillator - Eierschale(R), 01.07.2026, 09:31
