Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? (Elektronik)
verfasst von Mac Gyver, 12.06.2026, 13:00 Uhr
» Hallo zusammen,
» mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer
» verbaut
» (einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
» Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas
» entfernt) angesteuert.
» Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch
» Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
» Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
» Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen
» Jung-Einbau-Taster 533U davor?
» Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
» Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose
» eingipsen?
» Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
» Gruß Pit
Über Funkmodulschalter schalten, dann kann auch der Nachtbar ausschalten.:-D
Wechselschalter sind am einfachsten und besten.
Stromstoßschalter, am besten nur den für die Hutschienenmontage nehmen und in den Sicherungskasten einbauen. (Wenn mit Relais ev. unangenehm laut.)
Ev. neue bzw. zusätzliche Kabel ziehen (wegen Farbe, Funktion) oder murksen.
Der kleine Stromstoßschalter mit Klarglas für die Dose sieht nicht vertrauenswürdig aus, Deine Wahl schon.
Auf eine Steckdose Verzichten?
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 14.03.2026, 12:06 (Elektronik)
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 14.03.2026, 12:47
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Stefanius(R), 15.03.2026, 10:18
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 15.03.2026, 12:35
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 15.03.2026, 16:51
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - DIY-Bastler(R), 14.03.2026, 15:02
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - pedder59(R), 15.03.2026, 23:55
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 16.03.2026, 08:49
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Mac Gyver, 12.06.2026, 13:00
