Staubsauger (Elektronik)
» Habe 2 davon gekauft:
» https://www.ebay.de/itm/236771898806
» zieht jeweils Strom v. 5A an 4,4V, sind super ausgewuchtet, 7 Schaufeln
» hat der Radialverdichter. Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den
» Druck/Sog zu erhöhen. Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den
» Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu
» verändern.
Wenn der Motor eine gute Turbine hat, die sehr gut dichtet und Unterdruck erzeugt wie beim Staubsauger, dann bringt das hintereinander Schalten nur wenig, da max. 1bar.
Wenn, dann geht es nur über die Luftmenge bzw. Durchsatz.
Und die nachgeschalteten Stufen bei der Flugzeugturbine sollen nicht saugen, sondern die Luft verdichten (Komprimieren).
