Zugentlastung mit Kabelverschraubungen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.06.2026, 20:20 Uhr
» Das wäre eine gute Idee.
» Aber ich erinnere mich an das gestrige Gejammere, weil ich vorschlug gleich
» 100/50 Verschraubungen je Sorte zu ordern.
» Die wollen nur das bestellen was auch gebraucht wird. Kein Millimeter
» Reserve.
Gibt für 20€ ein Set bei Pollin
https://www.pollin.de/p/quadrios-kabelverschraubungs-set-2009ca108-grau-metrisch-60-stueck-800511
Gibt auch ein Set mit PG Verschraubungen, nimmt aber heute keiner mehr, außer man hat alte Motoren oder Gehäuse mit PG Gewinde.
Aber klar, die Buchsen und Stecker werden so etwa 20€/ Anschluss kosten. Dafür kann man aber auch alles in der Werkstatt vorfertigen und steckt es dann auf der Bühne nur noch zusammen und man kann die Kisten auch immer wieder verwenden. Einen Adapter mit 2 Schukokupplungen und beim nächsten Mal schaltest du Scheinwerfer damit
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - cmyk61(R), 09.06.2026, 08:34 (Elektronik)
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - Mikee, 09.06.2026, 08:47
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - cmyk61(R), 09.06.2026, 09:22
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 09.06.2026, 10:13
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - cmyk61(R), 09.06.2026, 12:15
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 09.06.2026, 20:20
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 09.06.2026, 21:27
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - cmyk61(R), 12.06.2026, 13:17
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 13.06.2026, 15:05
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - grindstone(R), 13.06.2026, 16:48
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 09.06.2026, 11:30
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - bigdie(R), 09.06.2026, 08:49
Zugentlastung mit Kabelverschraubungen - matzi682015(R), 09.06.2026, 19:06
