Lötstation (Elektronik)
» » Ich würde mir ehrlich gesagt keine einzelne mehr kaufen. Ich habe eine
» mit
» » Lötkolben und Entlötkolben
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/loetstation_entloetstation_zd-987_2-kanal_80_w-90912
» Zu groß, dafür habe ich auf meiner Werkbank keinen ausreichenden Platz.
» » Aber am meisten nutze ich ehrlich gesagt diese
» » https://www.ebay.de/itm/403959118525?
» Das ist auch ein schönes Gerät. Werde ich anpeilen, sofern es dafür
» Ersatzlötkolben gibt.
» » Ich glaube, ich habe mir dazu damals auch irgendwo in der Bucht einen
» » Ersatz Lötkolben bestellt, aber bei 40€ kann man zur Not auch gleich
» » zwei der Stationen kaufen
» Wie finde ich da einen Ersatzlötkolben? Will da mindestens 3
» Ersatzlötkolben bunkern.
» » Die Heißluft ist zum Entlöten mitunter auch nützlich, aber das Beste
» » ist, man hat immer etwas zur Hand für Schrumpfschlauch![]()
» Das ist auch ein Kaufgrund für mich.
» » PS die stehen beide übereinander und es sind 2 unterschiedlich große
» » Lötspitzen in den Kolben. Man hat also ohne Umbau einen Kolben fürs
» Grobe
» » und einen fürs Feine und wenn man viel Leistung braucht, kann man auch
» » Beide gleichzeitig ansetzen.
» Verstehe ich richtig, den Heißluftfön kann man als Lötkolben nutzen?
Habe ich nie probiert, aber zum Entlöten von SMD ICs geht es gut
Theoretisch kann man aber auch SMD Lötpaste hin pinseln, den IC Aufsetzen und mit Heißluft löten
Die Station mit Heißluft ist übrigens viel Kleiner als die mit Entlötkolben
