Maschinenfett (Elektronik)
Wenn es sich um Gleitlager handelt die aussen kugelförmig sind, sind es ganz bestimmt Sinterlager. Diese Lager zu Fetten ist ziemlich sinnlos, das hält nicht lange.
Ich lege die Lager in Lösungsmittel und wasche sie erstmal richtig aus, anschließend werden die Lager in ÖL erhitzt, dann kann man sehen wie die sich ausdehnende Luft im Sintermaterial ausdehnt. Temp. so 120- 140 °C, wenn nix mehr rauskommt die Lager im Öl abkühlen lassen. Die ziehen sich dann wieder etwas von dem Öl mit rein. Mehr kann man da nicht machen. Das hält dann wieder eine Zeit. Auf jeden Fall hält es länger als mit Fett schmieren. Bei der Herstellung wird das Öl mitsamt dem Lagermaterial gepresst, damit haben die Lager dann eine gewisse Lebenserwartung.
