Gewindestangen kürzen - Klemmbacken gesucht (Elektronik)
» Ich muss daher ein paar Zehntel
» runterfeilen damit alles ordentlich passt.
Statt Feilen müsste doch auch Abschleifen mit der Schruppscheibe gehen. Die kleine Flex winkelrecht drangehalten gibt dann auch halbwegs gerade Schnittflächen. Eventuell könntest du die Stücke etwas kürzer machen als ursprünglich vorgesehen und auf der einen Seite in das Gewinde der Rohrschelle einkleben oder etwas Zinn ins Gewinde laufen lassen. So könntest du die Schellen zuerst im Abstand zueinander als auch in der Flucht justieren, dann verkleben oder verlöten. Die Rohrleitungen sollen ja sicher mal parallel verlaufen. Voraussetzung sind dann allerdings Schellen mit einem etwas längeren Innengewinde. Kurze Gewinde sind oft Wackelgewinde.
Edit: Um den einjustierten Punkt beim Kleben (raus- und wieder reindrehen) nicht zu verlieren, ginge eine Edding-Markierung, eine Klemmschelle oder ein Stückchen Kreppband drübergewickelt.
Und noch ein Edit: Statt festkleben ginge auch Kontern mit einer zusätzlichen Mutter.
