Photo Interruptor prüfen (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» Wie prüfe ich das Teil am besten? (Es handelt sich um das Fabrikat ROHM
» 574)
geht es darum, die Lichtschranke in der Schaltung oder auf dem Tisch zu messen?
in der Schaltung:
- Datenblatt z.B. bei Mouser oder Digikey herunterladen
. LED-Anschlüsse identifizieren und entweder die Durchlasspannung der LED messen (1,3-1,6 V) oder aber den Strom wenn da gerade irgendwo ein Widerstand im Strompfad ist.
- Dannn den Transistor in der Schaltung identifizieren. Der Emitter wird wahrscheinlich auf Masse liegen. Bei aktiver LED und freier Lichststrecke Sollte die Kollektorspannung etwa der Sättigungsspannung entsprechen (Datenblatt), 0,1-0,5 V. Jetzt ein Stück schwarzes Papier (Lichtstrecke 0,5mm!) in den Lichtweg schieben, dann sollte der Transistor sperren - also am Kollektor eine Spannung von vielleicht einigen Volt liegen. (Achtung, das ist eine IR-Schranke, kein IR-durchlässiges Material zur Abschattung benutzen, eher dünnes Blech)
auf dem Tisch:
- LED über einen Widerstand mit etwa 10mA versorgen
- Von einer 5V-Quelle oder 9V Batterie Minus an den Emitter, Plus über einen Widerstand 500Ohm-1k (etwa, max 30mA) an den Kollektor legen.
Bei freier Lichtstrecke auch hier wieder am Kollektor etwa Sättigungsspannung, Bei voller Abschattung sollt am Kollektor fast die Batteriespanung anliegen.
Die jeweiligen Werte Für die Sättigungsspannung kann man dem DB entnehmen.
