Verständnis Problem. (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.04.2026, 13:07 Uhr
» » Im Prinzip ist es bei 2 Polen erst mal völlig Wurst, welchen ich
» schalte,
» » aber wenn du zwingend den + schalten willst, dann nehme dazu halt einen
» » P-Mosfet
» Hallo
» Ja da bin ich mit Dir einer Meinung, dass es bei 2 Polen egal ist, welchen
» man Schaltet. Doch wenn ich für Extern eine Spannungsregelung auf 5V habe
» und an der Steckerbuchse somit z.B. 12V anschliesse, dann gibt das ein
» Problem. Das hat man bem gemeinsamen GND nicht, wenn der Pluspol geschaltet
» wird.
» Oder liege ich hier falsch?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Gruntsätzlich liegt der Schalter ja in Reihe zur Spannungsquelle - und bei einer Reihenschaltung ist die Reihenfolge eigentlich gleich - die Spannungsquelle hängt eben immer mit einem Bein in der Luft, gleich wo der Schalter ist. Und durch die galvanische Trennung der Spannungsquelle sollte das auch keine Rolle spielen. Ausnahme wäre, wenn seitens der Spannungsquelle Minus und PE verbunden sind - aber das findet man selten...
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 12:18 (Elektronik)
Verständnis Problem. - bigdie(R), 16.04.2026, 12:37
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 12:48
Verständnis Problem. - simi7(R), 16.04.2026, 13:06
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 16.04.2026, 13:07
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 13:25
Verständnis Problem. - grindstone(R), 16.04.2026, 13:46
Verständnis Problem. - xy(R), 16.04.2026, 16:28
Verständnis Problem. - grindstone(R), 16.04.2026, 17:35
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 16.04.2026, 19:13
Verständnis Problem. - xy(R), 16.04.2026, 19:28
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 05:30
Verständnis Problem. - Eierschale(R), 17.04.2026, 16:58
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 18:00
Verständnis Problem. - Eierschale(R), 17.04.2026, 22:53
Verständnis Problem. - bigdie(R), 16.04.2026, 13:35
Verständnis Problem. - DIY-Bastler(R), 18.04.2026, 16:45
Verständnis Problem. - Pitsch, 18.04.2026, 17:01
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 04:52
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 17.04.2026, 08:04
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 09:17
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 10:39
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 12:39
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 13:00
Verständnis Problem. - mabue(R), 16.04.2026, 13:36
Verständnis Problem. - cmyk61(R), 16.04.2026, 13:39
Verständnis Problem. - cmyk61(R), 16.04.2026, 14:34
