Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
PRINZIPIELL HAST DU NATÜRLICH RECHT.
Jedoch ist es technisch möglich, dass wenn die Trommelbremse heiß wird und Bremsfüssigkeit mit Wasser gesättigt ist (Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, dann sinkt der Siedepunkt rapide ab) Dampfblasenbildung in der Trommelbremse entsteht.
Die Bremsflüssigkeit wird zurück in den Ausgleichsbehälter gedrückt. Bei dem nächsten Bremsvorgang muss durch mehrmaliges Pumpen das Gaspolster komprimiert werden.
Vorher baut auch die Vorderachse keinen Bremsdruck auf. Das Bremspedal geht leer durch...
Wenn zu diesem Zeitpunkt eine Panikbremsung nötig wäre, könnte es schlecht aussehen...
» » Wenn nicht, ist etwas in der Trommelbremse fest -> Bremse wird heiß ->
» » BREMSE fällt aus -> AUTO und MENSCH TOT!
» Nun übertreib mal nicht. Bis eine Trommelbremse wegen Überhitzung
» ausfällt, muss einiges passieren (Scheibenbremsen sind da wesentlich
» kritischer). Gebremst wird sowieso hauptsächlich mit den Vorderrädern.
» Außerdem ist eine überhitzte Bremse kaum zu überriechen.
Wenn viele Leute beim Auto fahren Ihre Sinne nicht abschalten würden, dann wären viele Unfälle vermeidbar.
Gefährliches Halbwissen unterstützt so etwas leider!
