Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
» » Eventuell ginge auch der hier:
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/hallsensor_linear_analog_to-92-151339
» Erst ab 4.5V.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde also von den fixfertigen Hallsensoren vom Thumbstick abstand nehmen und gleich einen SS495A Sensor einlöten. Ich habe das für die Z-Achse bereits gemacht und da hat das problemlos funktioniert.
Ich habe das gestern bereits probiert und das hat für eine Achse sehr gut funktioniert. Die zweite ist dann nach mehrmaligem Betätigen irgendwann wieder in einen maximalen Ausschlag gegangen, ohne dass ich irgendwann etwas daran geändert habe. Da scheint irgendwas nicht zu passen.
Gerade eben habe ich denselben Joystick nochmals angehängt und siehe da: Beide Achsen geben wieder korrekte Werte an. Aber nach wenigen Minuten sind die Werte von einer Achse wieder inkorrekt. Also irgendwas ändert sich und kehrt dann wieder in den ursprünglichen Wert zurück. Was kann das sein? Wärme? Ich spüre von Hand aber keine Erwärmung.
