Klinkenstecker macht Kurzschluss. (Elektronik)
» » » Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den
» » Spannungsabfall -
» » » also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der
» » » Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung
» würe
» » die
» » » genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie
» auch
» » die
» » » Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden
» » » grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten.
» Vorteil
» » mit
» » » der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte"
» » » Verpolungsschutz.
» » Die diode ist aber auch so nicht verkehrt, falls mal einer ein anderes
» » Netzteil anschließt, was falsch gepolt ist
» Hallo
» Der Spannungsabfall bei den Dioden, wäre kein Problem. Das Ganze ist nicht
» sehr anspruchsvoll. Ich werde mal schauen ob ich wenigstens beim externen,
» eine Kombination von Schalter und zur Sicherheit, gegen Verpolung, auch
» noch eine Schottky Diode einsetze.
» Danke an alle, die sich da bemüht haben.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Wenn es keine Rolle spielt, ich hänge hinter die Buchse meist einen Brückengleichrichter, und einen Elko + 100n, dann ist es völlig Wurst, was dort für ein Netzteil dran steckt, wenn der nachfolgende Spannungsregler das aushält. Aber da nehme ich eh meist so etwas, da ist die Grenze 36V
https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche/TSR%201?GROUPINDEX=0&search=TSR+1 und warm wird nichts
