Klinkenstecker macht Kurzschluss. (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 14.04.2026, 11:02 Uhr
(editiert von Altgeselle am 14.04.2026 um 11:03)
» Hallo zusammen
» Ich habe da ein kleines Problem, oder stehe mir im Moment selber auf dem
» Schlauch.
» Ich habe eine Schaltung aufgebaut. Die hat Ihre eigene Stromversorgung 5VDC
» auf dem Board. Nun möchte ich eine externe, etwas leistungsstärkere
» Stromversorgung 5VDC dazuschalten. Wenn ich diese Einstecke, möchte ich
» die interne (Bord eigene) Stromversorgung ausschalten.
» Nun Habe ich es mit einem Audio- und anderen Klinkensteckern versucht. Die
» schalten ja auch den Lautsprecher aus, wenn man den Kopfhörer einsteckt.
» Die haben aber einen nachteil. Die verursachen (jdenfalls alle die ich
» getestet habe), für einen moment beim einstecken einen Kurzschluss. Weil,
» ich muss ja von der externen Stromquelle den GND auch über diesen Stecker
» einbringen.
» Kann mir jemend sagen was ich da für einen Stecker brauche, der dieses
» Problem nicht hat, oder kann mir ein Produkt empfehlen.
» Oder würde es reichen, wenn ich die beiden Plus-Pole gegen einander, auf
» dem Board, mit je einer Diode abblocke. Dass nicht Strom vom einen in das
» andere Netzteil fliessen kann? Die haben ja dann einen gemeinsamen GND. Den
» muss ich ja nicht unterbrechen. Wenn eines, eine etwas niedrigere Spannung
» bringt, fliesst sonst da ein Ausgleichsstrom. Das möchte ich verhindern.
» Ich habe mir im im Internet einen Wolf gesucht, aber kein vernünftiges
» Steckermodell gefunden. Ausser Klinkenstecker, die haben aber sehr
» wahrscheinlich alle das gleiche Problem.
» Mit freundlichen Grüsssen! Pitsch
Mein Vorschlag: Kombination aus Hohlstecker und Hohlbuchse.
Die Hohlbuchse kann einen Öffnerkontakt haben, z.B:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/einbaubuchse_aussen_6_3_mm_innen_2_1_mm-208065
Damit lässt sich die interne Spannungsquelle abtrennen.
Altgeselle
ah, xy war mal wieder schneller...
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 10:15 (Elektronik)
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - xy(R), 14.04.2026, 10:59
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Altgeselle(R), 14.04.2026, 11:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - mabue(R), 14.04.2026, 11:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 11:37
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 12:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 12:31
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - mabue(R), 14.04.2026, 12:38
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Hartwig(R), 14.04.2026, 12:39
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 15:33
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Hartwig(R), 14.04.2026, 12:38
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 14.04.2026, 13:27
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 14:26
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 14.04.2026, 14:53
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 15.04.2026, 05:33
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 15.04.2026, 09:08
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - cmyk61(R), 16.04.2026, 09:55
