Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 13.04.2026, 19:02 Uhr
(editiert von simi7 am 13.04.2026 um 19:16)
» Der Originiale ist ein Drehwiderstandspoti. Ein Schleifring dreht mit und
» passt so die Spannung zwischen 0-3.2Volt an.
» Beim Hall Sensor sollte das gleiche Passieren, jedoch durch messen eines
» Magnetfeldes. Vorteil: keinen Verschleis.
So ziemlich alle hier wissen wie so ein Poti aufgebaut ist.
Es ging darum, ob eventuell eine Beschriftung (Marking) auf dem Hallsensor zu sehen ist.
Manchmal mit schräger Beleuchtung zu sehen.
Es gibt verschiedene Typen von magnetischen Winkelencodern. Neben TMR auch HMR.
Hast du die genaue Bezeichnung von deinem?
edit:
https://youtube.com/shorts/L25KX0Oz7-s?si=2beqjK2KH4QCJck-
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 09:59 (Elektronik)
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 12:14
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 10.04.2026, 17:33
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:43
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 13.04.2026, 19:02
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale(R), 09.04.2026, 22:41
