Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
» » 0,4mm Leiterzugbreite hält über 1 A aus bei 35µ und mehr fließt hier
» ja
» » nicht selbst eine Streifenleiterplatine hat 2mm breite Streifen und
» selbst
» » an einem Loch noch 1mm. Bei 1mm bist du bei 3,13A (25°) und bei 2mm
» 6,2A
» » Möglich wäre aber auch, man nimmt eine 20W Lampe und dreht z.B. damit
» die
» » Spannung so weit herunter, das sie nur noch 10W hat, dann lebt sie
» » vermutlich ewig
» » https://www.ebay.de/itm/405045100721?
» » Und wenn das 12V Netzteil nicht in der Grube ist sondern im Haus, kann
» man
» » das teil auch dort hin setzen und hat somit auch eine Kontrolle ob die
» 10W
» » auch heizen.
» Noch einfacher: Die Zwillingsleitung aufspleißen und einen der Drähte
» über einen Wanderkompass legen und mit Klebeband fixieren. Ist auch schon
» ein Messgerät. .![]()
Geht ja darum die 20W Lampe mit 10W laufen zu lassen
