Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
verfasst von Sepp(R), 12.04.2026, 10:32 Uhr
» Kannst du so ein Teil mal zerlegen und die Innenansicht zeigen?
Hier eine Innenansicht vom Hall Sensor. Die kleine elektronik misst das Magnetfeld. Das Gegenstück hat einen kleinen Magneteten eingebaut. Beim Bewegen des Joysticks bewegt sich der Magnet über den Sensor und dieser gibt dann eine Spannung von 0-3.2 Volt aus.
Ich habe am selben Joystick einen anderen Poti mit der gleichen Technik (aber ein aderer Sensor) ersetzt. Das hat super funktioniert macht überhaupt keine Probleme.
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 09:59 (Elektronik)
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 12:14
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 10.04.2026, 17:33
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 19:44
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - bigdie(R), 10.04.2026, 20:08
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - xy(R), 10.04.2026, 20:13
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Mathematiker, 16.04.2026, 18:59
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:32
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:43
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale(R), 09.04.2026, 22:41
