Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
» Also ich habe nochmals rumprobiert. Ich habe einen neuen Hall sensor
» eingelötet.
Also einen identischen, der dem Orginal entspricht?
Es gab niergens einen Kurzschluss. Er funktioniert auch für
» ca. 30 Sekunden. Nachmehrmaligem Betätigen steigt dann die Spannung
» zwischen Pin 1 und 2 auf ca. 2.9 Volt und bleibt dann da. Ab dann geht
» dieser Wert auch nie mehr zurück.
» Kann es sein, dass da zuviel Strom fliesst? Das originale Poti ha ja 20kOhm
Ein paar Bilder wären hilfreich.
» Wiederstand. Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit der
» Sensor da nicht gebraten wird?
Nein.
Gruß Steffen
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp
, 09.04.2026, 09:59 (Elektronik)
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
, 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7
, 10.04.2026, 12:14
, 10.04.2026, 17:33
, 10.04.2026, 19:44
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - bigdie
, 10.04.2026, 20:08
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - xy
, 10.04.2026, 20:13
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:02
, 12.04.2026, 13:01
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Mathematiker, 16.04.2026, 18:59
, 12.04.2026, 10:34
, 12.04.2026, 10:32
, 12.04.2026, 13:02
, 13.04.2026, 11:36
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
, 12.04.2026, 10:43
, 13.04.2026, 19:02
, 13.04.2026, 19:51
, 13.04.2026, 22:47
, 13.04.2026, 22:45
, 13.04.2026, 23:47
, 14.04.2026, 01:24
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - grindstone
, 14.04.2026, 14:18
, 14.04.2026, 14:31
, 14.04.2026, 17:13
, 14.04.2026, 18:43
, 15.04.2026, 09:19
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:06
, 12.04.2026, 10:50
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Hartwig
, 12.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 12.04.2026, 15:26
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale
, 09.04.2026, 22:41
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:03
