1N4007 parallel (Elektronik)
» Über den Dioden fällt verhältnismäßig viel Spannung ab...nicht gerade
» optimal.
» Der Strom wäre aber kein Problem, da er je Diode <1A RMS liegt.
» Wenn du die Spannung noch mit einem Kondensator glätten willst, sieht die
» Sache wieder anders aus. Da hast du hohe Spitzenströme, welche zu groß
» für die kleinen 1N4... Dioden sein werden.
» Generell kann es gut gehen, Dioden parallel zu schalten, zu empfehlen ist
» es auf Grund ihres negativen Temperaturkoeffizienten der Durchlassspannung
» aber nicht.
Hallo Offroad GTI
Dioden parallel zu schalten, hat immer so ein Nebengeschmäckli. Wenn Die nicht beide die genau gleiche Durchlassspannung haben, beginnt eine früher zu leiten. Diese kriegt dann mehr Strom ab. Und wenn Sie dann noch so knapp auf Kante genäht sind, kann es sein, dass Dir eine durchbrennt, Und je nach Situation sogar beide.
Nimm lieber nur Eine. Dafür aber mit höherer Strombelastbarkeit.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
