Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
verfasst von Sepp(R), 09.04.2026, 10:56 Uhr
» » Ich möchte Poti an einem Joystick durch einen Hall Sensor ersetzen.
» Der
» » Poti hat immer wieder Stickdrift (Erzeugt Ausschläge ohne dass das
» Poti
» » bewegt wird) und muss ersetzt werden. Hall Sensoren sollen das gleiche
» » machen aber viel langlebiger sein. Spannungsversorgung ist 3.2V. Die
» » Hallsensoren sollen für einen PS5 Controller geeignet sein.
» » Eingesetzte Potis haben sind 20kOhm Potis mit Beizeichnung 20350B6. Die
» » Hallsensoren sind L-5J
» Wie willst du einen passenden Magneten finden, ausrichten und befestigen?
» Das erste Suchergebnis lieferte:
» https://www.ebay.de/itm/389486488976
» Vielleicht hilft das weiter.
» Gruß Steffen
Ja genau. Solche Bauteile habe ich. Ich habe Sie von AliExpress. Sollten aber identisch sein.
Es geht mir mehr darum: Kann man solche (orangen Aussenteile) einfach tauschen. Wieso kann es sein, dass ein solcher Sensor zuerst funktioniert, dann erwärmt er sich und funktioniert gar nicht mehr. Erzeuge ich hier beim löten irgendwelche brücken die es nicht haben darf? Und wie schnell gehen solche Hall Sensoren kaputt wenn Sie warm werden.
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 09:59 (Elektronik)
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 12:14
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 10.04.2026, 17:33
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:43
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale(R), 09.04.2026, 22:41
