Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
» Ich möchte Poti an einem Joystick durch einen Hall Sensor ersetzen. Der
» Poti hat immer wieder Stickdrift (Erzeugt Ausschläge ohne dass das Poti
» bewegt wird) und muss ersetzt werden. Hall Sensoren sollen das gleiche
» machen aber viel langlebiger sein. Spannungsversorgung ist 3.2V. Die
» Hallsensoren sollen für einen PS5 Controller geeignet sein.
» Eingesetzte Potis haben sind 20kOhm Potis mit Beizeichnung 20350B6. Die
» Hallsensoren sind L-5J
Wie willst du einen passenden Magneten finden, ausrichten und befestigen?
Das erste Suchergebnis lieferte:
https://www.ebay.de/itm/389486488976
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß Steffen
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp
, 09.04.2026, 09:59 (Elektronik)
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
, 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7
, 10.04.2026, 12:14
, 10.04.2026, 17:33
, 10.04.2026, 19:44
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - bigdie
, 10.04.2026, 20:08
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - xy
, 10.04.2026, 20:13
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:02
, 12.04.2026, 13:01
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Mathematiker, 16.04.2026, 18:59
, 12.04.2026, 10:34
, 12.04.2026, 10:32
, 12.04.2026, 13:02
, 13.04.2026, 11:36
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
, 12.04.2026, 10:43
, 13.04.2026, 19:02
, 13.04.2026, 19:51
, 13.04.2026, 22:47
, 13.04.2026, 22:45
, 13.04.2026, 23:47
, 14.04.2026, 01:24
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - grindstone
, 14.04.2026, 14:18
, 14.04.2026, 14:31
, 14.04.2026, 17:13
, 14.04.2026, 18:43
, 15.04.2026, 09:19
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:06
, 12.04.2026, 10:50
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Hartwig
, 12.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 12.04.2026, 15:26
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale
, 09.04.2026, 22:41
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Gast, 11.04.2026, 21:03
