Elko (Elektronik)
» Sollte schon gehen, auch wenn der Leckstrom von bipolaren Elkos meist etwas
» höher ist als der von unipolaren.
Ok. Danke! Die Elkos die ich hier habe sind: 22µF 63V bipolar. Was den von Dir angesprochenen Leckstrom betrifft: an der Kathode messe ich so um die 2,5 V, spielt da dieser Leckstrom überhaupt eine Rolle? Und noch was, in der Endstufe von diesem Amp (sehr alter, aber sehr schöner und sehr guter VOX AC30) werkeln vier EL84 (je zwei parallel und dann im Gegentakt) und diese haben einen gemeinsamen Kathodenwiderstand. Weshalb, ich weiß es nicht. Egal. Dieser Widerstand hat serienmäßig 47 Ohm. Jetzt dachte ich, wenn ich diesen Wert ein wenig erhöhe, sollten die Endröhren doch ein wenig schonender arbeiten. Also habe ich eine (abenteuerliche?) Parallelschaltung aus zwei 120 Ohm/5Watt und einem 1K-Ohm/5W Widerständen gemacht. Das sollte doch so ok sein, oder? Wie warm dürfen diese eigentlich werden?
