ersetzen eines defekten Tiefton-Lautsprechers (Elektronik)
» Hallo bigdie
» ich orientiere mich nicht gern an einer Box mit solch schlechten Urteilen
» was die Tonqualität angeht.
Einzelmeinung. Für einen Hip Hop Freak, der nur Bass und und Höhen braucht, ist das vermutlich nicht das Richtige, wenn du aber auch gesang oder eine virtuos gespielte Geige oder Gitarre hören willst und das nicht mit 120 dB, dann wirst du meiner Meinung nach nicht viel besseres finden
» Wenn schon elektronischer Aufwand getrieben
» wird : Weshalb haben sie nicht gleich eine Aktivbox gebaut ? Wenn man
» Aktivboxen baut, kann man mit den eingebauten Verstärkern die Überlastung
» der Chassis verhindern. Vor allem, wenn man vor die Verstärker auch noch
» eine Limiterschaltung einsetzt.
Ganz einfach, in der DDR konnte man alles mit allem zusammen stecken. Ich konnte einen Kassettenrecorder von Firma A oder ein Spulentonband aus Tschechien an einen Verstärker der Firma B anschließen und der TA Anschluss vom Verstärker hatte die gleichen Eigenschaften, wie der vom Tuner, weil der Entzerrverstärker im Plattenspieler war und nicht im Verstärker und Boxen hatten alle 4 Ohm, also konnte ich auch jede Box an jeden Verstärker klemmen. Wozu 2 zusätzliche Steckdosen belegen im Wohnzimmer und wer schaltet die Boxen dann ein und aus? Und rein theoretisch gab es gar keinen Verstärker einer Heimanlage, der mehr als 25 W Sinus hatte. trotzdem bekommst du mit einem 25W Verstärker an einer 50W Box den Hochtöner zerstört, wenn du den Bass raus drehst und voll Power aufdrehst. z.B. bei Money for Nothing von den Dire Straits. Kann dir natürlich auch passieren mit Mikrofon, wenn es rückkoppelt. Und wenn du mir jetzt noch erzählen willst, das es Anfang der 80er Jahre DSP gab, zumal im Heimbereich, dann kann ich nur
Und die Boxen kamen Anfang der 80er auf den Markt. Und das das Konzept funktioniert, sieht man ja daran, das sie nach 40 Jahren noch tadellos funktionieren, auch wenn sie nach der Wende mal an einem Verstärker jenseits der 2x25W Sinus nach Din betrieben wurden. Der Typ, der das geschrieben hat, hat z.B. die BR50 in den Himmel gehoben, aber die konnten nur eins besser, die waren lauter vor allem beim Bass. Aber von denen lebt auch keine mehr![]()
