Bitte um Review meines RC-Car-Schaltplans (TB6612FN (Schaltungstechnik)
Moin Max,
neben Schaltplan gibt es auch noch Verdrahtungsplan etc.
In manchen Projekten zB ist es sinnvoll, Signale getrennt nach Anwendung zu führen und an zentraler Stelle zu verbinden.
Getrennte Masseleitungen für den analogen und den digitalen Schaltungsteil wären mögliche Konstruktionsdetails. Stichwort: verseuchte Netze.
Hilfreich sind hierin die Applicationnotes und Datenbücher der Chiphersteller.
Aber auch die Leiterbahnführung gilt es dann und wann zu beachten. Leiterbahnen wirken wie Antennen was zu Signaleinstreuung führen kann.
Das alles kann man zusammen fassen unter: kann, muss aber nicht.
Vielleicht besorgst Du Dir mal das Buch: Troubleshooting in Analogschaltungen. Da findest Du viele wertvolle Tips die sowohl für analog als auch für digital anwendbar sind.
Ralf
» Meine Fragen:
» -Ist die Spannungsversorgung so korrekt aufgebaut?
» -Passt die Beschaltung des TB6612FNG (PWM, IN1/IN2 etc.)?
» -Fehlen wichtige Bauteile wie Pull-Ups oder zusätzliche Kondensatoren?
» -Gibt es Probleme mit dem HC-05 oder HC-SR04 Anschluss?
» -Habe ich irgendwo einen kritischen Fehler im Schaltplan?
» Der Schaltplan ist im Anhang.
» Vielen Dank für eure Hilfe!
