Schmirgelstäbchen (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.03.2026, 12:16 Uhr
(editiert von cmyk61 am 05.03.2026 um 12:17)
» Kontakte schmirgeln?
» Ich rate davon ab.
» Kontakte sind meist versilbert oder vegoldet.
das kann man so nicht stehen lassen.
Je nach Anwendung haben Relais Kontakte aus Vollsilber, Voll-Wolfram, und Legierungen aus Platin, Iridium, Gold, Nickel, Palladium etc.
Kontakte mit zB Goldüberzug besitzen keine große Stromtragfähigkeit. Auch andere Sandwichkonstuktionen sind so aufgebaut, dass jede Menge Schaltspiele unter Nennlast möglich sind. Wenn Relaiskontakt früher verschleissen, dann liegt oft eine falsche Beschaltung vor (zB fehlerhafte Funkenlöschung) oder falsche Relaiswahl.
Bei jedem Schaltvorgang unter Last entsteht Abbrand der auf dem einen Kontaktniet ein Loch erzeugt und auf dem anderen Kontaktniet ein Berg. Schmirgelstäbchen werden verwendet um diese verschlissenen Kontakte zu egalisieren. Das Relais muss aber dann, um die Schaltparameter einzuhalten nachjustiert werden.
Das klappt bei den alten Fernmelderelais noch ganz gut. Aber bei neuen Typen würde ich davon klar abraten. Wir haben damals (1978ff) auch noch Kontaktniete aus Flachrelais 48 komplett ausgetauscht.
Das betrifft alle Arten von Relais, Schützen, Schaltern...
Ein typisches Beispiel von ungeeigneten Reparaturversuchen sind die Reinigung von Potis mit ungeeigneten Kontaktsprays und vergessener Schmierung der Widerstandsschicht und der Kontaktbahn des Schleifers. An besten hält man sich an die Anweisungen des Herstellers. Aber nicht ohne Grund raten die Hersteller zum Austausch.
Ralf
» Die Edelmetallschicht ist hauchdünn.
» Die ist ruckzuck runter geschliffen.
» Besser ist es einen streifen Pappe mit einem guten Kontaktreiniger
» getränkt zu nehmen.
Schmirgelstäbchen - DedeW(R), 04.03.2026, 15:34 (Elektronik)
Schmirgelstäbchen - Theo., 04.03.2026, 15:46
Schmirgelstäbchen - DIY-Bastler(R), 04.03.2026, 18:43
Schmirgelstäbchen - Eierschale(R), 04.03.2026, 22:48
Schmirgelstäbchen - pedder59(R), 05.03.2026, 09:07
Schmirgelstäbchen - bigdie(R), 05.03.2026, 10:11
Schmirgelstäbchen - tomtronic passwort vergessen, 05.03.2026, 10:13
Schmirgelstäbchen - cmyk61(R), 05.03.2026, 12:16
