Messmöglichkeit Ruhestrom (Elektronik)
verfasst von Saitenquäler, 26.02.2026, 14:32 Uhr
» Kommt auf dein Messgerät an.
» Manche haben gerade in den kleinen Strommessbereichen einen nicht
» unerheblichen Innenwiderstand.
» Wenn du den Anodenkreis sowieso auftrennen willst, dann bau einen
» Widerstand ein und mache die Messung im mV-Bereich.
Nein, ich will den Anodenkreis nicht auftrennen. Ich will mit dem Multimeter (mA-Bereich) einfach "über" die Wicklung vom AÜ messen. Eine Strippe vom Messgerät an die Mittelanzapfung ... da wo die Anodenspannung "reingeht" und die andere Strippe an eine Anode. Jetzt sollte doch der Anodenstrom so gut wie nur über dem mA-Meter fließen (Innenwiderstand Messgerät/Widerstand Primärwicklung) und mir den Anodenstrom recht exakt anzeigen. Ein Widerstand zwischen Anode und AÜ ist gefährlich. Geht der kaputt, spielt das Schirmgitter der Röhre Anode ... die Röhre stirbt.
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 26.02.2026, 13:37 (Elektronik)
Messmöglichkeit Ruhestrom - simi7(R), 26.02.2026, 14:15
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 26.02.2026, 14:32
Messmöglichkeit Ruhestrom - Hartwig(R), 26.02.2026, 16:29
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 27.02.2026, 10:16
Messmöglichkeit Ruhestrom - xy(R), 27.02.2026, 10:37
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 27.02.2026, 10:41
Messmöglichkeit Ruhestrom - xy(R), 27.02.2026, 11:04
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 27.02.2026, 11:15
Messmöglichkeit Ruhestrom - xy(R), 27.02.2026, 12:01
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 27.02.2026, 12:16
Messmöglichkeit Ruhestrom - Hartwig(R), 27.02.2026, 12:33
Messmöglichkeit Ruhestrom - Saitenquäler, 27.02.2026, 12:54
Messmöglichkeit Ruhestrom - Eierschale(R), 26.02.2026, 22:30
Messmöglichkeit Ruhestrom - xy(R), 26.02.2026, 16:55
