Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
» » » Wie hast du die Frequenz gemessen?
» » Sicher mit dem Messgerät, was dort eingebaut ist laut Plan![]()
» Ich habe die Frequenz mit einem Multimeter, welches ich mir von einem
» Elektriker geliehen habe gemessen. Das Multimeter setzt er auch berufluch
» ein. Daher ging ich davon aus, das dieses Multimeter richtig misst. Da die
» Frequenz Anzeige an der Bedientafel des Generators ebenfall bis Anschlag
» ausgeschlagen hat, hab ich mich auf die angezeigten Werte verlassen.
» Ich habe heute nochmals die Kondensatoren ,mit den Schaltkästen
» quergetauscht . Der Schaltkasten, welcher vorher funktionierte, ging auch
» mit den neuen Kondensatoren.
» Dann habe ich mir mal ein anderes Messgerät besorgt und zeitgleich auch
» noch die Frequenzanzeige des intakten Schaltkastens eingebaut und siehe da
» : Es funktionieren beide Schaltkästen.
» Fazit : 1. Frequenzanzeige defekt
» 2. unzuverlässiges Multimeter
» Problem gelöst.
» Vielen Dank an alle Forumsmitglieder .
» Ohne eure Hilfe hätte ich weiter erfolglos den Fehler gesucht.
Eines ist mir noch aufgefallen: Die ausgegebene Spannung an den Steckdosen ist zwischen den beiden Kästen etwas unterschiedlich.
240V zu 247 Volt ohne Last.
