Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
» » Wie hast du die Frequenz gemessen?
» Sicher mit dem Messgerät, was dort eingebaut ist laut Plan![]()
Ich habe die Frequenz mit einem Multimeter, welches ich mir von einem Elektriker geliehen habe gemessen. Das Multimeter setzt er auch berufluch ein. Daher ging ich davon aus, das dieses Multimeter richtig misst. Da die Frequenz Anzeige an der Bedientafel des Generators ebenfall bis Anschlag ausgeschlagen hat, hab ich mich auf die angezeigten Werte verlassen.
Ich habe heute nochmals die Kondensatoren ,mit den Schaltkästen quergetauscht . Der Schaltkasten, welcher vorher funktionierte, ging auch mit den neuen Kondensatoren.
Dann habe ich mir mal ein anderes Messgerät besorgt und zeitgleich auch noch die Frequenzanzeige des intakten Schaltkastens eingebaut und siehe da : Es funktionieren beide Schaltkästen.
Fazit : 1. Frequenzanzeige defekt
2. unzuverlässiges Multimeter
Problem gelöst.
Vielen Dank an alle Forumsmitglieder .
Ohne eure Hilfe hätte ich weiter erfolglos den Fehler gesucht.
