Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
» » Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger
» » gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
» » Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen
» » defekten Schaltkasten dazu gekauft.
» » Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
» » Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die
» » Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
» » Das Fehlerbild stellt sich so dar:
» » Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
» » Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die
» Frequenz
» » aug über 90 Hz an.
» » Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue
» » Kondensatoren bestellt.
» » Die alten haben folgende Bezeichnung :
» » Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
» » Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
» » Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
» » Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt.
» » Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
» » Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als
» » Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
» » Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom
» » gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
» » Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
» » 50/60 Hz
» » Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich
» » falsch gemacht ?
» » Vorab Vielen Dank Ravensburger
