Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
» Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger
» gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
» Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen
» defekten Schaltkasten dazu gekauft.
» Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
» Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die
» Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
» Das Fehlerbild stellt sich so dar:
» Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
» Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die Frequenz
» aug über 90 Hz an.
» Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue
» Kondensatoren bestellt.
» Die alten haben folgende Bezeichnung :
» Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
» Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
» Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
» Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt.
» Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
» Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als
» Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
» Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom
» gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
» Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
» 50/60 Hz
» Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich
» falsch gemacht ?
» Vorab Vielen Dank Ravensburger
