USB Ladegerät (Elektronik)
» » Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta.
» Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
» Wenn du kein Ladeprotokoll aktivierst bekommst du (chinesische) 2,4A bei 5V
Die 2,4A war ein Apple Standard und Samsung hatte mal etwas Ähnliches. Da waren 3 Widerstände drin, einer zwischen + und Datenleitung 1, der 2. zwischen den Datenleitungen und der 3. von Datenleitung 2 zum Minus. Wenn das Ladegerät diese Widerstände hatte, nahm sich das Handy die 2,4A Die normalen Android Geräte nahmen max. 1,5, wenn der Widerstand zwischen den beiden Datenleitungen kleiner gleich 100 Ohm war. Dabei wurde aber die Spannung überwacht, der Ladestrom wurde begrenzt, wenn die Spannung unter 5V sank oder 4,9. Das passierte aber auch bei langen und oder dünnen Kabeln. An sich sagt das aber nichts über die Kapazität des 5 V Netzteils aus. wenn da 4 solche 2,4A USB-A Buchsen dran sind, kannst du auch theoretisch 9,6A aus einer ziehen, weil es eine zusätzliche Sicherung nicht gab. Ob das allerdings der Stecker aushält und wie lange, weis ich nicht. Den Strom hat sozusagen nur das Handy begrenzt wenn es den Widerstand an den Datenleitungen ausgewertet hat, bzw. bei den 2,4A die 2 Spannungen auf den Datenleitungen, für die der Spannungsteiler gesorgt hat.
Oft hatten die Geräte auch eine Buchse 2,4A und eine 2. mit 1A oder 1,5A und wenn du dann ein standard Android Gerät an die 2,4A Buchse gesteckt hast, nahm es sich 0,5A, in der 2. Buchse dann über 1 A. Die vermeintlich kleinere Buchse hat dann mehr geladen als die Große
Die richtigen Schnellladestandards mit Spannungsanhebung waren dann noch verwirrender. Da gab es eins von Qualcom und eins von mediatech und auch noch eins von einem 3. Prozessorhersteller und welches dann bei dir funktionierte hing vom Prozessor im Handy ab. Und der USB PD Standard ist dem dann nachgeeilt, der war immer einen Schritt hinten dran. Erst vor wenigen Jahren hat Google sein Android nur noch dann lizensiert, wenn ein USB-PD Standard eingehalten wird. Seit dem wird das Chaos langsam besser
