Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 16.02.2026, 15:14 Uhr
» Man sollte halt ein ESR Messgerät haben um die Elkos prüfen zu können.
» Oft sind aber auch nicht die "großen" schuld sondern eher so ein kleiner
» 47 oder 100µ direkt am Regler IC. der platt ist. Bei Meanwell Netzteilen,
» die in unseren maschinen drin sind hatte ich das jedenfalls schon oft. Aber
» die sind auch ziemlich einfach gestrickt. Bei größeren von Siemens wird
» es dann grausam
Hallo Bigdie,
Vielen Dank nochmals!
Verdächtig waren drei Stück in dem von Dir genannten Bereich (220µ und 2 x 100µ), und mit ESR-Messgerät,
siehe da - alle drei platt (eigentlich komisch, nach 35 Jahren schon? ;-) ).
Jetzt wieder stabile 5V am Ausgang.
Gruß Pit
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 12:27 (Elektronik)
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 12:40
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 13:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:11
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 19:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 14:23
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:49
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 13.02.2026, 11:40
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - xy(R), 13.02.2026, 12:12
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 13.02.2026, 12:42
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - bigdie(R), 13.02.2026, 14:45
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 16.02.2026, 15:14
