USB Ladegerät (Elektronik)
» Warum? USB-C ist doch kleiner, und kann mehr Strom????
USB 2 ist 4-polig, kann 0.5/1.0 A (standard) Ladegeräte können mehr liefern, für USB 2 gab es ja auch die Parallel-Verbinder für Festplatten.
USB 3 ist bereits 9-polig (wobei USB 2 Stecker mechanisch in USB-3 Buchsen passen)
USB 3.1 und höher ist 24-polig und setzt den USB-C Stecker voraus. Diese Verbindung ist als universelle Verbindung vorgesehen, Basierend auf einem Konfigurationskanal können sogenannte "Alt-Modes" ausgehandelt werden, also z. B. PCIe, Thunderbolt, Displayport, HDMI etc. Für den PD-Mode (Power Delivery) sind Spannungen von 5-48V bei max. 5A möglich. Das kann auch durch das parallelschalten von Kontakten erreicht werden. Wie die USB-C Spezifikationen eingehalten werden, hängt sehr vom verwendeten Kabel ab. Die volle Datenrate ist mit einfachen Kabeln bis zu einer Länge von 1m erreichbar, sonst geht nur noch USB 2. Für Längen von 2-3m braucht Kabel mit Repeater, die gibt's ab etwa 50 €.
PD erfordert einen entsprechenden Leiterquerschnitt. Kaufe ich also ein "normales" 2m langes USB-C Kabel für wenige €, werde nur USB-2 Datenübertragung schaffen - ob das mit den 5A klappt, ist fraglich. Wenn sich beide Seiten nicht über die Konfiguration unterhalten können, wird es bei USB 2 bleiben. Eine nur zum Laden und USB 2 zu benutzende Verbindung kann evtl. einige Kontakte und Leiter prallel schalten und so die Stromversorgung optimieren. Es kommt durchaus vor, dass man nicht jedes Gerät mit USB-C Ladeanschluss mit jedem beliebigen USB-Ladegerät laden kann. Da klappt dann u.U. das einfache Laden mit 5V nicht.
