LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von Techniker, 12.02.2026, 20:23 Uhr
» Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen blauen
» Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den VDR
» zerlegt,
Die Auslösung erfolgt ja durch die (begrenzte) Impulsfestigkeit des LS und
ob der VDR immer eine Vorsicherung hat kann nur vermutet werden.
Aber auch wenn du auf der Hochspannungsseite eine KU hast (oder eine andere Netzstörung) muss man sich
halt den inrush currentt von allen Geräten ansehen oder halt den LS (bzw. die Anzahl der LS) passend zur Aufgabe wählen.
Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
Über die Einbausituation liegt keine Information vor.
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14 (Elektronik)
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
