Frage zu 5V / 30A Netzteil (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 12.02.2026, 12:40 Uhr
(editiert von Hartwig am 12.02.2026 um 13:41)
Bei 5V 30A würde ich sofort die Anschlüsse für "remote sense" suchen! (damit die Regelung die Spannung am Verbraucher regelt und somit den Spannungsabfall auf der Zuleitung zum Verbraucher ausgleicht).
Diese Anschlüsse sind meist auf der Klemmleiste des Netzteil herausgeführt und u.U. ab Werk mit +5V und -5V/gnd gebrückt und werden dann bei Nutzung an der Klemmleiste des Verbraucher statt am Netzteil selbst gebrückt. Einige Netzgeräte haben diese Anschlüsse auch intern bereits über ein R-Netzwerk mit +5V und -5V verbunden - die laufen dann korrekt auch ohne die sonst werksseitig eingesetzten Brücken. Am besten mal die Schaltung nachverfolgen. Die anderen Alternative für diese Anschlüsse wären "remote control" wie du schon vermutetest oder auch sowas wie "power ok" für die Info zu einer in den vorgegebenen Grenzen liegenden Ausgangsspannung.
Unter der Annahme einer sehr niederohmigen gnd-Verbindung könnte die Istwerterfassung am Verbraucher auch über nur einen Leiter erfolgen, dann wäre hier noch eine der anderen genannten Funktionen vorhanden. Das kenne ich aber nur von Netzgeräten, bei denen der gnd-Bezug nicht konfigurierbar ist, also -5V unveränderbar auf gnd liegt.
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 12:27 (Elektronik)
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 12:40
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 13:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:11
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 19:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 14:23
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:49
