LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 12.02.2026, 07:13 Uhr
» » Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen.
» Also eher nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste.
Hallo
Jedes angesteckte Gerät hat auch noch irgendwo einen X- oder Y-Entsörkondensator, der beim einzelnen Gerät, ein wenig Strom auf Erde ableitet.
Wenn Du natürlich bei mehreren Geräten, viele solcher Ableitströme hast, ergibt das zusammen die Menge, die schon fast ausreicht, den FI auszulösen. Wenn dann noch, wie von XY angesprochen, eine kleine Ueberspannung, einen VDR dazu anregt auch noch etwas abzugeben, kann es schon zur Auslösung des FI kommen.
Vielleicht ist auch so ein X- oder Y-Kondensator am sterben und schaltet dabei mehr Strom durch als er sollte.
Dazu müsstest Du die Ableitströme bei jedem Gerät messen, um den Uebeltäter ermitteln.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14 (Elektronik)
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
