Danke, aber genau solche meine ich nicht (Elektronik)
» Unrealistisch? Hmm, ich hätte gedacht daß, alt-hergebracht, an den
» Verbraucher (Notebook/ Handy usw) einfach ein Gleichstrom ausreichender
» Stärke gelkiefert wird und sich der Verbrauche nach seinem Bedarf bedient.
» Aber daß die Spannung vom Verbraucher geregelt wird, da kam ich erstmal
» nicht drauf. Aber klar, warum nicht?
» Aber wenn Du sicher bist, daß da eine vom Verbraucher gesteuerte
» Spannungsregelung implementiert ist, dann wird es wohl nicht mehr leichter
» werden. Schade.
Gibt verschiedene Schnellladeverfahren, bei 100W ist es aber sicher eine Kategorie von USB Power Delivery
Die Stromquelle gibt da erst mal 5V drauf. und bei 100W müssen sich dann alle Komponenten einig sein, also das Netzteil, der Verbraucher und auch die Leitung. In allen ist Intelligenz. und wenn der Verbraucher sagt, er möchte 100W (20V 5A) und das Kabel sagt jawoll, ich und meine Stecker halten 5A aus, dann erhöht das Netzteil die Spannung auf 20V. Geht mittlerweile auch bis 240W, dann läuft das mit 48V, zumindest gibt es dafür schon die Norm, ob es Geräte und Kabel gibt, weis ich nicht
Dein Laptop muss das also auch können. Wenn der noch die klassische Runde Buchse hat, muss das nicht so sein und wenn er laden kann über USB-C, dann meist auch nur an einer der USB-Anschlüsse.
