Danke, aber genau solche meine ich nicht (Elektronik)
» Bei den USB-C Netzteilen ist es zur optimalen Nutzung des Netzteils auch
» wichtig, dass ich Netzteil und Notebook "verstehen" - Die Spannung wird vom
» Notebooks meist mittels eines sehr einfachen Dialoges über USB-C am
» Netzeil eingestellt. Klappt das nicht, lädst du nur unter
» USB-Normalbedingungen bei 5V sehr langsam - oder es lädt überhaupt nicht.
Ups, interessant! Wußte ich nicht. Weißt Du zufällig, welche Sprache die miteinander sprechen? Ist das CAN-Bus?
Ich hatte schon gelesen, daß auf den Netzteilen gelegentlich unter Output ganz verschiedene Spannungen angegeben sind. Da blitzte mir schon mal durch den Kopf "wie soll das denn gehen!" - Aber klar, da könnte ja auch eine Logik eingebaut sein á la CAN-Bus.
» unrealistisch....
Unrealistisch? Hmm, ich hätte gedacht daß, alt-hergebracht, an den Verbraucher (Notebook/ Handy usw) einfach ein Gleichstrom ausreichender Stärke gelkiefert wird und sich der Verbrauche nach seinem Bedarf bedient. Aber daß die Spannung vom Verbraucher geregelt wird, da kam ich erstmal nicht drauf. Aber klar, warum nicht?
Aber wenn Du sicher bist, daß da eine vom Verbraucher gesteuerte Spannungsregelung implementiert ist, dann wird es wohl nicht mehr leichter werden. Schade.
