Für leichte Notebooks keine leichten Netzteile? (Elektronik)
» ein leichtes flaches Notebook verstaut sich im Reisegepäck prima.
» Aber warum müssen die Netzteile mit KAbeln mehr Volumen beanspruchen, als
» das Notebook, noch dazu mit einem 3-phasigen 220V-Kabel ausgestattet sein
» das 2,5 kW verträgt, wenn das Netzteil 100W output macht und sowieso keine
» Erdung besitzt?
Das Problem kenne ich. Die Netzteile benötigen offenbar den PE zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen - da wirst Du in der Leistungsklasse 70-100W kaum was finden - zumindest nicht von seriösen Herstellern. Ausserdem bin ich bei Notebooks grundsätzlich vorsichtig mit NoName-Netzteilen - da wäre mir das Risiko zu hoch. Viele neuere Notebooks haben nur USB-C für die Stromversorgung. Je nach Stromverbrauch habe ich ein 40W Steckernetzteil für USB-C im leichten Gepäck. Das reicht meist für Textprogramme etc, nicht aber für stromhungrige Arbeitssituationen, z. B. bei großer Helligkeit und externer HDD mit ständigen Zugriffen.
