Arduino Programmierung "speciale" (Elektronik)
» » Den Einschaltbefehl bei "//fehler" kommentiere sicherheitshalber mal
» aus.
» » Nach dem Einschalten sollte die LED aus sein und erst leuchten, sobald
» Pin
» » 9 den ersten H-Impuls bekommt.
» Das funktioniert, aber nur ein mal. Weitere Impulse werden nicht
» verarbeitet.
Genau so soll es auch sein. Das heißt, die Impulserkennung funktioniert schon mal.
Dann nimm den Befehl zum Einschalten der LED wieder raus und füge hinter dem Abschnitt, der die Drehrichtung setzen soll das Stück mit dem "while..." ein. Sag mir dann, wie oft die LED blinkt.
else {
// fehler
while (flankenzaehler > 0) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
flankenzaehler--;}
if (digitalRead(handPin) == 0) { // automatik-modus
// kodierschalter auslesen und entsprechende anzahl von impulsen ausgeben
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
