Arduino Programmierung "speciale" (Elektronik)
» Die Torzeit ist eine Viertelsekunde lang, die Steuerimpulse ca. eine
» Zehntelsekunde. Da wirst du mit Tastern wohl kaum ein brauchbares Signal
» hinbekommen.
Mit einem 'scharfen' 200ms Impuls vom Funktionsgenerator ist es das gleiche Bild.
» Dann such dir jetzt mal einen freien Pin und schließ dort eine LED an.
» Setze den Pin in der setup() auf Ausgang und das Ausgangssignal so, dass
» die LED nicht leuchtet. Dann gehe im Programm zu der Stelle, wo der
» Kommentar "//fehler" steht. An dieser Stelle (zwischen den geschweiften
» Klammern) füge einen Befehl ein, der die LED einschaltet.
Hob'sch gemacht.
» Wenn du jetzt den Eingangsimpuls simulierst (an Pin 9), sollte die LED
» angehen.
Leider nicht.
» Hast du einen zweiten Arduino? Oder ein anderes µC-Board mit 5V-Logik?
Von den Nanos habe ich einige, die sich auch gleich verhalten.
