ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen (Elektronik)
verfasst von Techniker, 04.02.2026, 14:30 Uhr
» ......... habe ich es anstelle der TFT-eSPI-Bibliothek mit der
» Adafruit ST7735-Bibliothek versucht. Da drin sind ganz und gar nur drei
» Signalpins definiert:
» CS, RST, DC
Das stimmt so eigentlich schon. Die 3 Pins brauchst du fürs Display
Zusätzlich benötigst du den SPI Bus (global definiert irgendwo in Code) der ja mehr Geräte (Display 1, 2, 3...) umfassen kann
die dann jeweils durch die Display Pins definiert angesprochen werden.
MISO ist halt beim SPI Bus Standard aber bei genau diesem Display überhaupt nicht zu verwenden.
Hast du mal ein Display mit Touch dann .........
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 08:15 (Elektronik)
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - xy(R), 03.02.2026, 10:24
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - Eierschale(R), 03.02.2026, 12:32
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 13:42
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 14:06
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - R(R), 03.02.2026, 15:01
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 16:06
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - grindstone(R), 03.02.2026, 13:10
ST7735 TFT Display Pinbezeichnungen - Techniker, 04.02.2026, 14:30
