Stefan Groß (Elektronik)
» » Hoffe es klapt jetzt mit dem Bild
» Tut es.
» Ich nehme mal an, das Teil rechts im Bild soll sich drehen. Also eine Art
» BLDC-Motor.
Tut es und ganz ordentlich.
Der Tipp von Hartwig, den NE555 mit einem passenden Kondensator über pin 1 und 8 zu verbinden, war sehr gut. Jetzt ist "Ruhe" in die Steuerung eingekehrt. Die Verstärkersignale flackern nicht mehr. Die Energieübertragung ist deutlich besser. Werde jetzt noch den Vorschlag, dass Ausganssiegnal vom NE555 zu verstärken, umsetzen. Nach dem Einschalten erhöht sich jetzt noch die Frequenz bis zur Betriebstemeratur um 4 - 5 Hz. Dann ist noch ein leichtes flackeren im Bereich von wenigen 1/10 Hz zu sehen. Allerdings steigt die Frequenz pro h schon noch um knapp 1 Hz. Für den Versuchsaufbau ist das erst einmal ok. Suche aber noch nach einer Lösung die Frquenz zu stabiliesieren.
